Kolbenschaden die Xte
    Original von Danone1
    Ursache war ein hängendes Schwimmernadelventil.
    Motor läuft jetzt schon die sechste Veranstaltung tadellos. Danke an dieser Stelle an Guido.
    Wie kann das Schwimmernadelventil hängen?
    Drahthalter verbogen, Spitze klebt am Sitz fest, Schwimmermechanik verbogen oder falsch zusammen gebaut?
    Kenne eigentlich nur das Problem, dass das Teil durch Verschleiß oder Schmutzablagerungen nicht dicht macht.
  • Schaden kam bei mir durch Abmagerung .
    Vergaser Bestückung war ok .
    Guido hat den Motor nochmals zerlegt .
    Ursache bis jetzt nicht genau feststellbar .
    Falschluft ist auszuschließen .
