Gasschieber-Sensor Signal, Throttle Position Sensor
  • Hallo zusammen,
    kann mir jemand sagen. welches Signal die heutigen Throttle Position Sensoren (TPS bzw. Gassschieber-Stellungs Sensoren bzw. Drosselklappenpotis für Signale haben?
    Die ganz alten wie z.B. RGS/RS haben ja einen spezifischen Widerstand (daher auch Poti)
    Wie sieht das mit den heutigen Einspritzern aus bzw. wenn ich einen neueren TPS verbauen möchte? Z.B. einen universalen.
    Haben die ein TTL (digital) Signal mit ensprechendem Impuls?
    Oder auch nur einen sich linear veränderbaren Widerstand bzw. sich verändernde Spannung?
    Ich rede hier von mechanisch betriebenen Systemen ohne CAN-Bus und nicht Ride-by wire o.ä.
    Ganz normale konventionelle Einspritztechnik
    Danke und Gruß
    Einmal editiert, zuletzt von Manuel ()
