Ölpumpe undicht!?
  • Hallo mal wieder,
    die Probleme hören nicht auf! Nachdem die Vergaser, oder der Vergaser übergelaufen ist (Nadelventile wurden dann neu gemacht), spinnt jetzt die Ölpumpe! Das heißt sie ist undicht.
    Nach mehrwöchiger Standzeit habe ich gesehen, daß ein Vergaser "schwitzt". Hab gedacht daß wieder Benzin überläuft. Dem war aber nicht so, es ist Zweitaktöl!! So wie es ausschaut ist die Ölpumpe undicht und es läuft permanent Öl durch. Ist dieses Problem bekannt oder eher ein Einzelfall? Kann man die abdichten?
    Dann natürlich noch die Frage, wer eine einsatzfähige Ölpumpe zu verkaufen hat?
    Hab auch schon öfter gelesen, daß welche ohne Pumpe fahren. Aber jedesmal beim tanken Öl reinschütten, na ja, ich weiß nicht?
    Gruß Mani
  • Ist nicht die Ölpumpe, sind die Kugelventile am Ölanschluss der Vergaser.
    Wenn du die Suche mit verwendest (genau mit deinem Betreff) wirst du drauf stoßen.
    Gruß martin
  • Den Beitrag hab ich gesehen, ich hab die schon Suche benutzt :-)
    Bei mir ist aber auch die Ölpumpe "versifft" und es tropft Öl herunter!
  • Hab ich auch gesehen. :shock:
    Da muß es eine gebrauchte auch tun :D
