Antriebsstrang
  • Hallo RGV,ler
    habe jetzt nach kompletten Neuaufbau 22 Lucky meine ersten Einfahr-Kilometer
    abgespult. Lauft soweit alles Top .
    Das einzige Manko ist, wenn ich die Gänge zügig hochschalte, habe ich
    ein metallisches klacken/schlagen in allen Gängen.
    Getriebe weiß nicht, da in allen Gängen, Öl Motul Voll-Synt. 700km
    evtl. Ritzel auf Welle, Ruckdämpfer Kupplung ,Hinterrad ? Habe keinen Plan.
    Habe schon mal im Aufgebockten Zustand Gang rein und am Rad hecktisch
    vor und zurück da war nicht zu hören.
    Würde mich über eine Info freuen.
    Gruzzz Oldmancup
  • Schau dir mal die Kette genau an. Spannung zu niedrig oder der Schwingenschoner durch.
  • oder ein ausgenudeltes zubehör - ritzel.... im schlimmsten fall
    in dem zusammenhang dann auch noch ne ausgeschlagene ritzelaufnahme
    (vorne am besten immer nur original suz.-ritzel verwenden!)
  • Ich werde morgen mal mir das Ritzel nochmal anschauen
    hoffentlich ist die Welle noch nicht eingeschlagen
    Gruzzz Oldmancup
  • So habe heute mal nachgeschaut,
    das Ritzel hat schon sehr viel Spiel (ausgeschlagen) Spiel auf der Welle
    am Außenkreisring gute 3-4 mm
    leider hat die Welle auch ein wenig abbekommen.
    Des weiteren hatte die Kette schon Durchhang ,meine Schuld
    aber die beiden Fehler haben wohl das starke metallische Geräusch verursacht.
    Werde jetzt erst mal ein neues Ritzel mit korrekter Kettenspannung montieren.
    Gruzzz Oldmancup
