Biete einen Motor für Aprilia RS 250 :
-Der Motor hat frühere Försterköpfe mit zentralem Kerzensitz für SP-Kopfdichtungen, Kurbelwelle mit leichtem Polrad, Schieber angeglichen.
-Es war ursprünglich mein Ersatzmotor der im Einsatz einen Schieberschaden hatte. An einem Schieber war Oberteil gerissen.
- Nach dem Schieberschaden habe Ich den Motor zur Reinigung kpl. zerlegt, dabei ist ein Haarriss am Gehäuseunterteil aufgefallen.
- Zum Wiederaufbau habe ich daher ein komplettes Seriengehäuse
(Unterteil, Oberteil und Getriebeplatte mit gleicher Fertigungsnummer)
von einem Forumsmitglied bekommen.
- Bei diesem Gehäuse ist das Oberteil NICHT strömungsoptimiert angeglichen.
das wollte Ich eigentlich von Förster machen lassen.
- Die Kurbelwelle hat ein abgedrehtes leichtes Polrad, Mittellager ist fest
(Ich empfehle die Welle sicherheitshalber bei Förster zu prüfen und ggf. zu richten) .
- Die Zylinderlaufflächen sind unbeschädigt und könnten höchstens gehont werden. Dabei sind 1-Ring Kolben.
- Der defekte Schieber wurde durch einen guten gebrauchten Schieber ersetzt.
Dieser ist in Gegensatz zu den anderen Schiebern nicht angeglichen.
- Getriebe sowie Kupplung sind in einem guten Zustand, alle Lager sind gut.
Hinweis : Der Motor ist nur für das Foto zusammengesteckt,
und muss daher vor dem Einbau kpl. zusammen gebaut werden.
Der Motor wird komplett wie auf dem Foto sichtbar abgegeben.
Dabei ist der Dichtungssatz.
Weiterhin lege ich das def. Gehäuse (mit Haarriss) inkl. Oberteil und Getriebeplatte sowie eine gebrauchte Kurbelwelle
(bei dieser Welle lässt sich das Mittellager verschieben, daher wurde diese vor 2 Jahren durch eine neue ersetzt), und einige Getriebeteile wie auf dem Foto zu sehen dazu.
Wegen Umstieg auf TZR 250 zum Preis von 750,- EUR an Selbstabholer zu verkaufen.
Wenn Versand gewünscht ist müssen die Versandkosten vom Käufer getragen werden.
Den Motor könnte Ich am 29.11 auch in Raum Paderborn mitnehmen.
Näheres per PN
Bilder unter :
https://drive.google.com/file/…MdDZmdkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/…hcGxHa2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/…CN00xNWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/…5UjNPSUk/view?usp=sharing
