meine TDR "verbrennt" Hauptscheinwerfer (H4) innert kürzester Zeit. Und auch nur die.
Alle anderen Verbraucher arbeiten normal.
Nun habe ich bei Spannungmessversuchen festgestellt, dass auch die Zündung/Motor bei etwa 6.000 U-min aussetzt. Drehzahlmessernadel fällt abrupt auf 0, die Drehzahl sinkt auf Standgas, da läuft der Motor normal. Beim erneuten hochdrehen immer das gleiche Symptom.
Was ich nicht verstehe: Im normalen Fahrbetrieb läuft der Motor absolut normal und störungsfrei.
Ach ja, an der Batterie kommen bei etwas über Standgas 14,3 V an, am Scheinwerfer zwischen 11 und 14,3 Volt, warum das so wechselt hat sich mir nicht erschlossen. - Habe keinen Schimmer was Elektrik angeht.
Wo liegen die Zusammenhänge, was könnte die Ursache sein?
