habe günstig eine 22D30 bekommen und würde sie gerne an beiden RGVs (91er und 92er) ausprobieren. Kann eine 22D90 bzw. 23D00 ohne weiteres durch eine 22D30 ersetzt werden? Oder muss etwas beachtet bzw. geändert werden?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
Gruß Kenny
PS: beide RGVs befinden sich im originalen Zustand. Hätte jedoch noch einen katlosen Originalauspuff rumliegen.
SAPC-Tausch
Kein Problem.
Hi Volker,
vielen Dank, aber bist Du Dir sicher? Keine andere Bedüsung?
Gruß Kenny -
Die 22D30 ist die englische Version. Der Motor läuft gut damit.
ja... sehr gut sogar....
bin damit jahre gefahren und fand nach etlichen versuchen mit anderen sapc´s, das diese mit am besten "funktioniert" hat -
Dann werde ich es mal versuchen ...
Danke an alle,
Kenny
