Das Rätsel ob der Kolben noch tut ist erst gelüftet, wenn du ihn und den Zylinder vermessen hast...
Alles andere ist Rätsel raten und du hättest es auch zu lassen können. Schick alles weg, wenn die Kolben noch gut sind, dann hast du in ein paar Tagen bescheid und kannst gut schlafen. Wenn nicht, dann musst du sowieso tauschen.
Gruß Janis
Der Kolben ist ja neu ?
Neu ist der Kolben jedenfalls nicht!
Für mich schaut das auf jeden Fall so aus, als dass der Kopf und der Kolben nicht zusammengehören. Der Kopf ist sauber, der Kolben hat jede Menge kleiner Einschläge. Wenns in dieser Konstellation mal was durch den Brennraum gezogen hätte, wären diese Macken auch im Kopf.
Schmeiss den Kolben weg und mach den neu. So wie der auf dem letzten Bild ausschaut, hat der schon einig Kilometer auf dem Buckel. Neu ist der definitiv nicht.
My 2 cents.
Morgen,
Der Motor auf dem Bild ist mein Ersatzteile-Lager bzw. Zweitmotor ! Mein Richtiger Motor wird heute zum F. geschickt und gehont sowie NEUE Kolben vermessen und verbaut.
(Da kommt nur gutes rein)
Mein Ersatzmotor wird evtl. im Sommer gemacht oder verkauft. -
