Frage zum erhöhen der Verdichtung und CDI - NS400
  • Hallo zusammen,
    hat schon Jemand die Zylinderköpfe bei der NS400 abgedreht um die Verdichtung zu erhöhen und kann mir dazu was berichten?
    Was wäre an geometrischer Verdichtung noch gut vertretbar,X:1?
    Kennt jemand die CDI Zeeltronic?
    Was gäbe es an CDI noch für Alternativen?
    Vielen Dank,Hörbi
    Man muß so aufräumen,daß man die Sachen danach auch wieder findet.
  • Steuergerät der RGV 250 :nixweiss:
  • Verdichtung habe ich nicht verändert, aber ich fahre die Box von Zeeltronic.
    Funzt gut und dreht durch geänderte Zündkurve bis 11200.
    Let it smoke
    Jogi
  • Salü Jogi.
    Danke für die Nachricht.
    Hast Du auch die ATAC Steuerung über die ZT laufen?
    Was kost das Teil,ich finde auf deren Seite keine Preise?
    Verdichtung noch original ?,die ist aber recht niedrig und für 91 ROZ
    ausgelegt.
    Etwas mehr Verdichtung könnte sicher nicht schaden :D
    Schöne Grüße,Hörbi
  • 12,5 - 1
    funktioniert problemlos bei aral ultimate 102
  • Mahlzeit , Borut hat vor ein paar Jahren die Box für mich gebaut,
    was die heute kostet must Du Anfragen, lohnt sich ab er -
    Vor allem bei modifiziertem Motor und Auspuff . Ich einen Satz
    CR Zylinder für einen Motor modifiziert, muß mir nur noch Kolben
    machen lassen . Atac habe ich eingebaut und bleibt auch drin, nur mit verändertem Volumen .
    Let it smoke
    Jogi
  • Salü,
    werde mich mal an Borut wenden.
    CR Zylinder - das wir gut,hab ich schon in einem UK Forum gelesen.
    Wo läßt die Kolben machen? Wahl?
    @ STR-500
    12,5:1 hab ich bei Wasserkühlung auch als machbar gelesen, 8,5:1 als effektiv also ab Oberkante Auslass.
    Gruß,Hörbi
  • Ich hatte bei Dümpert angefragt die Kolben zu machen .
    Let it smoke
    Jogi
