Suter - SwissMoto 2016 - Bilder 1
    Original von 0separator
    Das hat er sicher bei der Aprilia RSA abgeschaut. Die haben die EGT auch im Zylinjder am Auslass angebracht
    Ist doch nicht ungewöhnlich direkt am Zylinder. Man hat den großen Vorteil,den Auspuff wechseln zu können. Man hat dann auch immer die gleiche Sonde im Zylinder, denn auch diese haben Temperaturunterschiede obwohl sie gleichen Typs sind. Es ergeben sich nur andere Werte je näher bzw. weiter man vom Kolben weg geht mit der EGT Sonde. Und wenn man eine sichere Temperatur bei Abstand Sonde zu Kolben in mm XYZ hat, ist alles OK.
    Gruß Holli
  • .... Temperatur sollte dort im Zylinderauslasskanal ja dann kühler sein, als im Krümmer auf ca. 10cm Kolbenentfernung.
    - verursacht durch Kurzschluss-Spülverluste ab Aufbau des Resobandes
    - und Spülverluste nach bester Füllung (grob ab Drehzahl max. Drehmoments)
