Hallo RGV'ler,
Da ich in einem anderen Beitrag keine Antwort/Tipp's auf meine Frage erhalten habe, mach ich mal einen separaten Beitrag dazu auf.
Seit die Vergaser beim Topham zum vergolden waren :-), funktioniert alles soweit sehr gut. Springt super an und läuft.
Wenn ich Gasstöße gebe, alles o.k. - nur wenn die Drehzahl über 6000 geht und ich den Gasgriff los lasse - fällt sie mit Drehzahl auch ordnungsgemäß ab - leider bis unter das eingestellte Standgas (eingestellte Standgas liegt bei ca 1800rpm) und geht fast aus oder hin und wieder auch aus ! Sie tuckel dann bei ca. 1000 rpm 1-3 sek. rum und geht dann langsam wieder auf den eingestellten Standgaswert !
Bitte um Tipps !
Evtl. Leerlaufgemischschraube ? Ist 1,25 umdr.auf.
Bis - momentaner Stand vom Projekt.
