Hallo, ich möchte meine NS400 mit einem 43er Kettenrad hinten versehen, Weis jemand ob man die Kombination orig. 16er Ritzel vorne und 43er Kettenrad hinten noch mit der orig. Kette (mit 108 Glieder) fahren kann oder benötigt man bereits eine längere Kette?
Herzlichen Dank
NS400R - 43 Kettenrad mir original Kette möglich?
also ich habe 15 vorn ,und hinten belassen , geht auch ganz gut , besser ist ein 520 teilung , leichter und stark genug .
original ist glaube ich 16/40 , also 15/43 musste gehen , rad ganz vorne -
Die frage war ob 16:43 mit der orig kette geht. Orig ist 16:40. Mfg
wen du ein 108 gleid ketten hast und das rad ganz nach vorne schiebst dann muste es gehen da 530 und 520 mit 108 gleider hat der selbe länge !
