Hallo allerseits,
Ich habe gerade bei meiner RGV entdeckt, dass die über den Winter ganz ordentlich Öl rausgesifft hat. Die Krümmer sind schon länger undicht direkt am Zylinder, was ja ein gängiges Problem ist. Es ist jetzt aber einiges am Ständer entlang gelaufen.
Das herausgesiffte Öl ist jedenfalls schwarz. Mit dem Finger habe ich an der Welle der Schaltung ein bischen Öl ertastet. Nun ist die Frage: Kommt das daher? Oder ist es eher Zweitaktöl, das durch undichte Rückschlagventile in den Motor gelaufen ist und nun durch Undichtigkeiten am Auspuff raus kam? Wäre es dann überhaupt möglich, dass es an die Schaltungswelle bzw. den Ständer kommt und dort runterläuft?
Falls es die Schaltungswelle ist, hat da schonmal jemand den Simmering getauscht? Wieviel Arbeit ist das so?
Ich habe jetzt im Moment noch nicht die Zeit mich weiter drum zu kümmern, würde mich aber gern schonmal schlau machen.
