Welche Leerlaufdüse ist verbaut?
Vielleicht ist auch etwas am Ansaugtrakt undicht, Motor abgedrückt?
Schlauch am Ansaugstutzen vorhanden, oder Anschlüsse mit was dicht verschlossen?
Ansaugstutzen und Membrane mit Dichtpampe oder Dichtung eingebaut?
27.5 Leerlaufdüse
Wurde abgedichtet und ist dicht .
Hab mit Bremsenreiniger abgesprüht .
Falschluft sind doch andere Symptome ?!
Schlauch ist weg und wurde verblombt.
ZitatOriginal von thom1988
Schlauch ist weg und wurde verblommt .
Was wurde der Schlauch ? verblommt - ist das Deutsch ?
Sind die vergaserschieber ordentlich eingestellt? wenn der eine ganz unten hängt passiert da im stand auch nix !?
schwimmerkammern sind auch nicht r/l vertauscht?
Verblombt du Schlauberger
Nach etlichen Stunden probieren und Fehler suchen hab ich es glaub geschafft .
es lag an dem scheiss Stecker von den Pickups , die Anschlüsse hatten Grünspan .
Sauber gemacht und Kontaktspray drauf und das Teil rennt das es Freude macht :biggrin:
Ich hoffe das war es dann auch .
Es wird sich auf die Dauer zeigen , ob es auch wirklich der Fehler war .
