Hallo zusammen,
wenn ich die Diva starte, dreht der Anlasser, rutscht aber manchmal auch durch.
Habe ihn ausgebaut, alle Zähne ganz, auch das Zahnrad im Motor ist heil.
Ich kann es ja in einer Richtung leer drehen, da ist alles gut.
Was kann das sein?
Alex Alt
Anlasser dreht manchmal leer
Anlasserfreilauf selbst. Walzen tauschen und Mitnehmerzahnrad verschleifen. Dann sollte er wieder funktionieren.
Welche Walzen??
Am Anlasser oder im Motor?? -
Nicht mehr starten!!
du musst den Anlasserfreilauf updaten. deiner ist sicher kaputt gegangen.
V-Due Leiden -
Was heist Updaten??
Der Freilauf ist eine Schwachstelle.
Wenn ich mich recht erinnere, gibt es eine Version mit kleinen, und eine mit verstärkten Schrauben am Deckring.
Wenn er sich auflöst, was ich vermute, gibts Gehächseltes.
Von daher -aufmachen-nachsehen -
Hatte den Anlasser aufgeschraubt, hatte nichts feststellen können.
Hat der überhaupt einen Freilauf?
Die Welle dreht sich in beiden Richtungen gleich schwer.
Das Zahnrad im Motor geht nur in einer Richtung ganz leicht drehen.
Ist das der Freilauf? -
Der Freilauf sitz hinter dem Getriebedeckel. Den Anlasser steckst du quasi in den freilauf rein.
Das geht mal nicht in 5 Minuten -
Oh der Anlasser war schon nicht in 5 min draußen.
Den Motor lass ich aber drinn, oder?Besten Dank erstmal Bertold
Das weiß ich echt nimmer. hatte den deckel aber glaub auch schon im eingebauten zustand ab.
