Komisches Geräusch
  • Hallo Mädels,
    ich vernehme seit kurzem ein komisches Geräusch beim runterschalten. Auffallend ist es von 5-4, 4-3 und 3 auf 2. Schwierig zu beschreiben - es klackt kurz, wie wenn eine Feder springt, direkt, nachdem der kleinere Gang drin ist. Verzögerung vlt. ein oder zwei Zehntel.
    Jemand ne Idee? :nixweiss:
  • Kette bzw. Ritzel?
  • NEin, das alles nicht. Ich habe das GEfühl, als würde es von der Schaltwelle kommen.
    Echt noch niemand gehabt sowas?
  • Es kommt selten vor. Wenn das Getriebeöl nicht gewechselt wird, dass der Kupplungsabrieb die Lager schneller verschleißen lässt. Kann schon passieren, dass die filigrane Getriebeplatte bei drauf geht.
