Getriebe RS/RGV
  • Da bei mir der 2. Gang sehr oft rausspringt, suche ich ein intaktes getriebe oder teile für den 2. Gang.
    ich hab ein komplettes Getriebe, allerdings mit langem 1. Gang. Bei Interesse bitte PN.
  • Hi, habe ein komplettes, neues Getriebe abzugeben, langer erster und zweiter Gang, auch die anderen Gänge sind angepaßt. Neue, verstärkte Version! Ist unbenutzt!
    Original von Tante Käthe
    Was brauchste denn vom 2. Gang? Nur die beiden Zahnräder?
    Von was für einem Bike reden wir?
    es geht um eine 97er RS und ich habe das problem, dass der 2.gang oft nicht rein will wenn richtig drehzahl anliegt. oder er geht zuerst rein und springt dann sofort wieder raus. wenn ich rumeier, dann schalte und den 2. gang von unten raus aufziehe habe ich kein problem.
    Gruß Timo
  • vielleicht solltest Du das Getriebe mal ausbauen und kontrollieren.
    vielleicht sind ja nur die Schaltgabeln vertauscht oder sonst was falsch zusammengebaut.
    Erst mal checken was kaputt ist
  • Hallo Trice,
    Ich habe eine gute Getriebe hier liegen, melde dich wenn du noch Interesse daran hast.
    Grüße
    Bernard
