War dieser Fehler von Anfang an, seid dem Du die RS hast ?
getriebe schon mal raus gehabt, komplett zerlegt gewesen...
Vielleicht Vorbesitzer?
Kenne jetzt den Getriebeaufbau des RS/RGV-Getriebe nicht genau,
aber sitzt da nicht als erstes vor dem ersten Zahnrad zwischen dem verbleibenden Wellenzapfen und dem Lager der Getriebehalteplatte eine dünne Präzisionsanlaufscheibe.
Wenn ja..., ist eine verbaut? , die Originale ?, Originaldicke? oder vielleicht dicker?
Wenn die anders ist... könnte das den Ärger machen..
Könnte sein, das zwei baugleiche
Vielleicht den kompletten Aufbau nochmal mit dem WHB vergleichen.... :)
Schafft Routine und man bleibt in der Übung...
Grüße Mik
