RGV 22er Schwimmerstand einstellen?
    mal ne Frage zum Schwimmerstand einstellen
    laut Handbuch der 21er soll ja der Schwimmerstand bei 8mm ±1mm gemessen am Schwimmer zur Kante
    der Benzinpegel 7,1mm ± 1mm gemessen vom Mikuni Punkt nach unten
    sind die Werte auch für die 22er mit 34 Vergaser?
    beide Vergaser gleich einstellen?
    sind ja in verschiedenen Winkeln verbaut,
    dennoch die gleichen Werte verwenden?
