• Sagt mal,
    welches Kettenspray empfehlt ihr für's Ackermoped?
  • Gar keins
    Bleibt der Drech erst recht hängen und mahlt dann schön
  • Ich pflege mit Spray Oil. Einsprühen, einwirken lassen, sauber ziehen feddisch. Fahren und alles von vorn.
  • Ich habe bisher immer ganz normales Kettenspray benutzt.
    Es gebt jedoch auch spezielles "Offroad-Kettenspray".
    Ganz ohne würde ich nicht fahren, da es ja (auch oder vor allem) um die Schmierung der Rollen und Gelenke intern geht.
    Gruß Jörg
    Wer später bremst ist länger schnell.
  • Ackermopet....?
    also fährst du ne kette ohne dichtringe? Dann sind kettensprays eh nicht so eine gute lösung, denn das kommt wahrscheinlich nicht bis in die rollen
    fett und kette inne dose/topf und auf'n herd flüssig machen, dann kommt das fett auch tatsächlich überall und bis in die letzte rolle
  • Ja, das Thema ist eben das der Dreck nach dem einsprayen an der Kette babbt.
    Und mit trockener Kette rumfahren tut mir irgendwie weh.
  • Dann brauchst du vielleicht was dünnflüssigeres. Etwas mit höherer Viskosität wo der Dreck nicht dran kleben bleibt . . . . .
    WD 40 ?
    Teflonspray ?
    Wirst sie wohl eh nach dem Fahren jedesmal kurz reinigen müssen.
  • Eben.
    WD 40 oder Teflon. steht bei mir alle im Regal.
    aber eines beisst wohl das andere.
