meine heiße V-due
  • Folgendes:
    bin heute- es ist ja April- das Saisonkennzeichen greift- meine V-due gefahren.
    Letztes Jahr hatte ich nach einer Motorüberholung diesen wieder eingesetzt, dann rutschte die Kupplung, was ich im Winter behoben habe.
    Langer Rede, kurzer Sinn: das hätte nach fast 2 Jahren meine erst Ausfahrt mit der Kiste mit "neuem" Motor werden sollen. Die Kiste lief aber wie ein Sack Nüsse, kaum zu beschreiben, richtig schlecht und gefühlt waren da 20 PS am Werke, mehr nicht. Ich bin die 2015 ja nur ca. 200 km gefahren, aber in meiner Erinnerung lief die damals.
    Auch das Getriebe fühlt sich, gerade beim Runterschalten, schwammig an. Habe ich alles so nicht in Erinnerung,darum geht es mir jetzt aber gerade nicht.
    Das Schlimmste: Kurz vor zu Hause (ich bin eh`nur 6 km gefahren), stieg die Wassertemp. auf 70°C an. Ich bin dann im 6ten mit 50 nach Hause gerollert und habe die Temp. auf 55°C wieder runtergebracht. In der Garage die Kiste abgestellt und da traf mich der Schlag: beim Blick in die Endtöpfe sah ich, daß der Lochblecheinsatz des oberen Endtopfes innen am Glühen war!
    Was kann das sein:klar, der liegende Zylinder läuft zu mager, aber warum?
    Die Kiste ist vom Vorbesitzer auf Saugrohreinspritzung umgebaut. Ich kann mir nur erklären, daß ich, obwohl ich so viele Fotos bei der Demontage gemacht habe und die verschiedenen Kabel markiert habe, irgenwas falsch angeschlossen habe. Jeder Zylinder hat ja zwei Einspritzdüsen. Kann es z.B. solche Auswirkungen haben, wenn man die untereinander vertauscht? Oder was ist da los?
    Bin für jeden Tip dankbar!!
    Volker
  • Der Endtopf hat geglüht ob wohl du bei knapp Standdrehzahl ohne Gas heimgerollt bist ?
    Eine original Auspuffanlage hast du jedenfalls nicht dran, Jolly oder figaroli ?
    von wem ist der Motor, hat den damals Bimota zusammen geschraubt oder der Piero ?
    sind die KW-Simmeringe gesichert oder blasen sie durch ?
    Welche Zylinderköpfe hast du ? die erste Serie hat gern durchgepiffen und dann hat der Kühler gekocht.
    Kenn ich vielleicht den Vorbesitzer ?
  • Tja,
    was soll ich sagen:
    also, geglüht hat er nur innen. Auspuff ist original.
    KW-Simmis sind neu und gesichert. Das Moped ist zweite Serie.
    Gemacht hatte ich den Motor lassen, nur selber aus- und eingebaut.
    Weiß nicht, ob du den Vorbesitzer kennst, weiß ehrlich gesagt auch nichtmehr, wie der heißt..
    Den Fehler werde klar ich eingebaut haben.
    Weil mir das keine Ruhe gelassen hat, sitze ich auch schon wieder im Blaumann hier, habe eben vom liegenden Zylinder Kerze raus und mit Endoskop in den Zyli geguckt.
    Wie zu erwarten: Mittelelektrode abgeschmolzen (NGK Iridium Br9)
    Loch im Kolben. Der ist, geschätzt, 50 km alt geworden.
    Das Ding macht mich wahnsinnig. Ich hab die jetzt seit über 2 Jahren und bin vielleicht 256 km gefahren.
    200 km, bevor ich den Motor habe revidieren lassen, da blies sie nämlich durch die Simmis durch, fuhr aber, ca. 50 km letztes Jahr, bis die Kupplung rutschte, 6 km heute, bis der Kolben Fratze war...
    Volker
  • Hm, dass die Ventile jetzt nicht gearbeitet haben glaube ich weniger als eher das die Benzinpumpe im Tank vielleicht verstopft ist, da ist so ein Filter drum der sich bei mir mal in wohlgefallen aufgelöst hat.
  • ich habe mir mal die Mühe gemacht und Benzinmengen gemessen
    du brauchst die 3.5 bar und 13 Volt Batteriespannung
  • Batterie ist neu und voll geladen.
    Ist das mit der Benzinpumpe denn schlüssig? Ich täte dann denken, daß dann beide Zylinder scheiße laufen, aber nicht nur einer..
    Nun hoffe ich, daß ich mit einem "normalen" Kolbentausch hinkomme und nicht der ganze geschmolzene Rotz im Zylinder hängt.
    Aber natürlich muß ja der Fehler gefunden werden, bevor ich den Motor wieder anreiße...
    Ich geb`nicht auf, aber bisher ist diese Bimota ein Steh- und kein Fahrzeug...
    Manno, ich hab`doch keinem was getan.. :kotz: :mecker: :cry:
  • Volker,
    ich bin mir sicher, bis zum Treffen wird das gute Stück zuverlässig und einsatzfähig sein.
    Ich freue mich schon auf die V-due!
  • vielleicht hat es auch die Filterkrümmel irgent in eine Leiung oder Düse gedrückt.
    Kontrollier doch mal, ist doch schnell gemacht
    Tatsache ist doch, dass sie zu mager gelaufen ist, ausgerechnet eine Vdue, die sonst immer zu fett läuft
  • Hi Volker,
    hinstellen kann ich die da auf jeden Fall..Hinstellen klappt schon die letzten 2 Jahre ganz gut.
    Da mache ich mir keine Sorgen...
    Marconi,
    wie soll ich das testen?
    Ich würde die Düse rausschrauben, Zündung an und Anlasser drückenn.
    So? Oder gibt es Mengen, die erreicht werden müssen? Wat weiß ich: 5 ml pro Düse in 30sek. oder sowas?
    Volker
    Einmal editiert, zuletzt von JoesBar ()
  • servus,
    fahre seit längeren mit meiner Diva rum, Motorschaden hatte ich noch keinen.
    Fahre auch Saugrohr Einsprizung ohne Probleme. Hast du das originale Steuergerät verbaut?
    Mit der Spritpumpe hat der Rolli recht, am besten ausbauen und den Filter rauswerfen, Pumpe und Tank spülen. Das Problem hatte ich auch schon an zwei Vdues, aber davon ein Kolbenschaden? Glaube nicht das es die Ursache dafür ist. :nixweiss:
    Den Wasserkreislauf richtig entlüftet? Bedenke, die Vdue braucht etwas mehr zuwendung :red_heart:
    Dirk
