Suche wie oben beschrieben ein RGV VJ22/RS 250 Motorgehäuse. Über Angebote wäre ich dankbar.
Suche immer noch, also wer noch eins hat darf sich gerne bei mir melden.
Hey mit passender getriebeplatte oder ohne?
Muss nicht unbedingt. Gut wäre nur wenn die beiden Motorhälften Nr. gleich sind.
ZitatGut wäre nur wenn die beiden Motorhälften Nr. gleich sind
"Gut wäre" ist gut. Ich würde mal sagen das ist Grundvoraussetzung dafür dass das Motorgehäuse überhaupt sinnvoll zu gebrauchen ist.
Das ist so nicht richtig. Hatte schon mehrere Motorgehäuse die nicht Nummerngleich waren es gab keinerlei Probleme. Von daher kann man das nicht pauschalisieren. Sicherlich gibt es Motoren wo es überhaupt nicht passt.
wenn der motor aus der gleichen baureihe kommt,dann passt das!
ich habe mein getriebe damals auch von nem anderen motor ohne probleme eingebaut
gruss stihl
Das Problem würde ich auch eher bei der Teilung der Motorhälften sehen.
Das Getriebe ist von den Bohrungen und Lagerabständen zueinander wohl immer gleich.
MfG Maik
Ebay Kleinanzeigen is eins drin. Nummerngleich 190 piepen
MfG Maik
Manchmal brauchts bei "fremder" Getriebeplatte Lager mit mehr Lagerluft.
