Kolbenspiel 1 Ring Kolben Rotax 123
    ich suche nach dem Kolbenspiel für den Sport Pro
    1 Ring Asso Guss Kolben im Rotax 123.
    Das Handbuch sagt nur etwas zum Strada Kolben...
    Vielen Dank
  • werden unabhängig von der Ringdicke immer gleich gefahren.
    Es gibt 0,8er und 1mm Ring.
    Beide würde ich immer mit min 0,025 also 2,5 100/stel und max. 4/100stel fahren.
    Die Anzahl der Ringe ändert ja nichts an der Werksangabe des Laufspiels.
    Das Material der Kolben ist nicht viel anders als das Serienmaterial.
    Das gilt aber nur für Asso.
    Das sind die einzigen, die eine entsprechende Materialgüte besitzen.
    Alle anderen (Vertex und Co) muss man größer fahren.
  • Hallo Manuel
    hatte versucht dir ne pn zu schreiben... Leider ist den Postfach leer...
    Werde 0,03 nehmen.
    Der 0.8 Ring wäre verfügbar, Die Frage is wie lange er im Gegensatz zum 1mm hält... Oder Nachteile hat.
    Ich mein ob ich nun alle 5000 oder 3000 Wechsel macht nu auch nix....
  • 1mm Ring hält recht gut.
    Den 0,8er kannst du auf der Straße nicht fahren.
    Der ist auf der Strecke nach wenigen Einsätzen platt und muss erneuert werden, zumindest der Ring.
