Lenker pulsiert beim bremsen leicht VJ22
  • TRW MSW218 VK 175,00 € Stück
    Die Scheiben sind verschleissarm und haben eine bis zu 30% längere Lebensdauer gegenüber einigen vergleichbaren Ersatzteilen.
    Alle Varianten: Allround, RAC und EC-offroad Scheiben, bestehen aus extrem formbeständigem und gehärtetem Stahl.
    Der präzise Oberflächenschliff (Stärkenabweichung von 2/100mm) vermeidet Vibrationen und verbessert die Anpassung der Beläge.
    Ein gleichmäßiger Temperaturauf- und -abbau ermöglicht einen konstanten Druckpunkt.
    Die schwimmenden Bremsscheiben haben titanfarben eloxierte, aus Aluminium gefräste Innenringe.
    Schwimmende Scheiben klappern nicht, denn die hochwertigen Edelstahlfloater werden mit Wellscheiben auf Spannung gehalten.
    Eine neue Speziallegierung verhindert übermäßige Korrossion.
    Lasertechnik ermöglicht eine Leichtbauweise mit feinen Konturen.
    Jede Bremsscheibe kann individuell mit Bremsbelägen aus dem TRW-Lucas Sortiment gefahren werden.
    TRW-Lucas schwimmende Bremsscheibe Allround
    - Runde Außenkontur mit gelochten Bremsrand
    - In starren und schwimmenden Varianten
    - Abgestimmtes Design von Vorder -zu Hinterachse
  • Danke für das Angebot Grüni.
    War aber schon fündig geworden.
    In der RGV ist irgendwie der Wurm drin..Motor...Bremsen.
    Neue Scheiben sind drauf.
    Bei Bremsen das Gefühl über welligen Belag zu fahren.
    Auch beim langsamen fahren wie übern Buckel fahren.
    Angehalten und eine Scheibe war deutlich heißer als die andere.
    Nochmal gefahren nur mit Hinterradbremse.
    Eine Scheibe heiß und sieht neu schon alt aus. :kotz:
    Also zwei Kolben klemmten.
    Die beiden rausgedrückt und bei beiden waren die Staubdichtungen gequetscht.
    Die klemmen dann natürlich.
    Aber warum das sich wie über welligen Belag beim bremsen anfühlt versteh ich nicht :nixweiss:
  • Jez mach mich nicht Kirre.
    Das wär dem Händler beim Reifenwechsel aufgefallen...hoffe ich.
    Ohne zu Bremsen ist die Front soweit unaufffällig.
