Lenker pulsiert beim bremsen leicht VJ22
  • Hi,
    im Pott wird es wohl einige RGV geben - mach doch einfach mal ein komplettes anderes Rad eines Kollegen rein. Könntest bei mir bekommen, aber das ist wohl etwas weit :smiling_face_with_sunglasses:
    Ich vermute den Fehler auch im Bereich der Scheiben - müssen gar nicht verzogen sein, manchmal ist auch der Reibwert ungleich.
    Verdrehe doch einfach mal eine Scheibe um 2 Löcher.
    Viele Grüße J-C
  • Er hatte das Problem mit den alten Scheiben und es wurde durch Montieren von komplett neuen EBCs nicht besser. Also kann es an den Scheiben selbst IMHO nicht liegen.
  • Ja,
    kann doch eigentlich nicht so schwer sein. Entweder wird ein zu hohes Rubbeln eingebracht oder ein immer leicht vorhandenes Rubbeln schwingt sich auf.
    Im ersten Fall Bremsscheiben oder Felge, im zweiten hat irgendwas an Gabel / Lenkkopf zu viel Spiel. Wenn scheiben OK, dann Auflage der Felge prüfen. Wenn OK mal Lenkkopflager versuchsweise etwas anziehen. Der Lagersitz ist nun fest?
    Edit: Das Vorderrad läuft auch beim Bremsen frei und streift nicht irgendwo (Verkleidung...)?
    Gruß J-C
  • Moin
    Weiter geht es erst nach der Insel im September.
    Schade, eigentlich sollte die Kiste mit.
    Jez muss ich arme Sau die 500er nehmen :D
    RGV Felge
    Dann werd ich nochmal mit Messuhr Schlag messen.
    Lagersitz fester ziehen teste ich.
    @Stulle
    Falls ich den Weg auf Anhieb finde... :winking_face: komm ich gern vorbei.
    Die Gabel ist nun auch recht straff.
    Bin nicht sicher, ob in Schräglage das Rad über Wellen eher springt.
    Nen geschulter Blick wäre gut.
    Scheiben....
    Da neu würd mich wundern.
    Aber falls EBC auch in China mit Qualitätsschwankungen herstellen lässt...
    Scheiben um zwei Löcher verdrehen ist auch ne Idee.
    Mit der Verkleidung beim Bremsen ist mir nichts aufgefallen.
    Grüße
    Dirk
  • wenn du ne vordere felge brauchen solltest,hab ich noch eine in top zustand.auch lack in schwarz ist top
    gruss stihl
  • wo ist denn "ruhrpott" genau?
