Gabel GSXR1100 '89 zerlegen: wie?
    an meiner Gamma habe ich den bekannten Gabelumbau von einer GSXR1100 '89.
    Nur ist jetzt der einer Simmering undicht, ich muss daher die Gabel zerlegen.
    Wenn ich die Sache richtig verstehe, muß ein Außen-4-kant-profil, hohl in der Mitte, natürlich mit Verlängerung, verwendet werden, um den Dämpfer zu lösen bzw. zu kontern.
    Hätte jemanden die Maßen des 4-Kant Profils?
    Danke.
    Arnaud
  • Brauchst den nicht. Deckel öffnen und nur Öl rauslaufen lassen. Deckel wieder zu. An der Sattelaufnahme einspannen, unten mit passenden Inbus und Schlagschrauber lösen und dabei die Gabel zusammendrücken. Schwups offen. Mit Ruck die Gabel auseinander ziehen.
  • OK, danke, verstehe ich.
    Wenn es so einfach geht, bin ich auch einverstanden.
    Bei der Montage, neue Dichtung + Gewindekleber?
    Gruß Arnaud
  • Und wenn du gleitbuchsen mitwechselst, bitte keine "günstigen " verwenden. sonnst machst die gabel nochmal auseinander :biggrin:
