Nachtrag: Mit Stahlscheibe ganz hinten anfangen wird nichts da die Nuten nicht bis ganz nach hinten gehen sondern 0,5mm früher aufhören. Das wird dann wieder ganz ungewollt ne (schiefe) Tellerfeder
Reibscheibe auf Korb ist aber wohl wirklich kein Problem: Habe gerade auf cmsnl bei den Moppeds nachgesehen welche die selben Kupplungsscheiben haben: Außer RGV laufen alle ohne das Tellerfedergerümpel
Dieses Gerödel scheint nur bei 2T verbaut zu sein, 500-er Gamma hat das auch...
Gruß J-C
