Hallo an Alle
Habe vor ein paar tagen mein RS (Neues Modell) wieder reaktiviert .
Habe seitdem ein seltsames Problem mit den hinteren blinkern .
Wenn ich links blinke , geht nur der Vordere aber in normalem Tempo.
Wenn ich rechts blinke ,vorne wieder ok (Tempo auch normal ), blinkt der linke hintere mit.
Habe über den winter nichts geändert.
Batterie ist ok. (Spannung passt).
Blinker Relay hab ich auch schon getauscht .(Ohne erfolg)
Das Problem dürfte nur die hinteren Blinker betreffen .
Vielleicht hat jemand einen Tip für mich.
Danke im Voraus :)
