Suche RG500 Vergaser hinten rechts
  • Hallo!
    Ist glaube der Vergaser No. 4, den ich suche.
    Ein intaktes Gehäuse genügt mir schon. Muss also nicht komplett sein!
    Bei meinem ist leider eine Schwimmerstütze abgebrochen und ich weiß nicht, ob man das reparieren kann? :nixweiss:
    Danke und Gruß
    Markus
    Ein Leben ohne Zweitakter ist möglich, aber sinnlos :biggrin:
  • habe noch ne Menge RG Kram. (aber keine Zeit das Zeug zu sortieren Fotos zumachen und bei ebay einzustellen)
    Zufällig ist auch noch genau 1 Vergaser da. Kann aber nicht sagen welcher.
    Bei Interesse bitte per mail: info@motorrad-fiedler.de
    GuFi
    Also ich weiß nicht was "egay" ist und hatte auch ganz sicher e-b-a-y geschrieben
    Einmal editiert, zuletzt von GuFi ()
  • Hallo, die "Ohren" brechen gerne mal ab.
    Habe auch einen und habe das mit einem sehr dünnen Bohrer durchbohrt, gestiftet und anschliessend mit benzinfestem Epoxy geklebt. Hält schon mehr als 10 Jahre.
    Gruß Bertl
  • Hi Gufi,
    Danke Mail kommt gleich. Chance steht 1:4 :winking_face:
    @Oseparator: Guter Vorschlag, habe das "Ohr" eben mit nem 1,5mm Bohrer längs durchbohrt.
    Ist sogar gut gelungen! Dann noch ca 5mm ins Gehäuse weiter gebohrt.
    Ein 1,6mm Bohrerschaft soll als Stift dienen und dann noch mit Uhu 300 Endfest (2K) verkleben...
    Danke und Gruß
    Markus
  • Und beim nächsten mal Bolzen raus "hauen", das "Ohr" auf eine im Schraubstock eingespannte 8er Nuss auflegen! :teacher: :biggrin: :cheers:
  • Danke,...weiß ich doch:-)
    In diesen Fall war das Öhrchen leider schon vorher abgebrochen.
    Der Vergaser lief auf einmal über und es lag leider schon beim Öffnen des Töpfchens daneben :winking_face_with_tongue:
    Nachdem ich schon mal in den 90er Jahren ein Öhrchen abbrach, nur noch mit Gegenlager :teacher:
  • Hallo, der Vergaser Nr. 4 ist wieder repariert:-)
    Beide Seiten angebohrt und mit 1,6mm Bohrerschaft verstiftet.
    Geklebt habe ich mit UHU Plus Endfest 300 2Komponentenkleber.
    Hält bis jetzt bombig und ich hoffe das bleibt auf Dauer so!
    Vielen Dank für Eure Tipps und Anregungen:like:
    Gruß Markus
