Ich habe mal bei einem warmgefahrenen Rotax 122 die Temperatur mit einem IR Thermometer gemessen:
Zylinderwand 65
Zylinderkopf 75
Wasserkühler 55
Interessant ist, dass die Werte mit dem Zweitakt- Öl vom Vorgänger gut 5 Grad höher waren als mit dem Castrol 2T.
Kann jemand zum Vergleich mal seine Wert posten, oder ist diese Art von Messung zu ungenau?
Zylinder mit einem IR Thermometer messen?
Kannst du sicherstellen, dass die Messbedingungen in beiden Fällen 100% identisch waren?
sicherlich nicht zu 100%, zumindest waren es mehrere Messungen an verschiedenen Tagen, bei der ich kurz vor der Messung die gleiche 7 km lange Strecke, bei gleicher Geschwindigkeit gefahren bin.
Es wäre auch interessant zu wissen, ob die Temperaturen am Zylinder im normalen Bereich liegen -
Vergiss es. Meiner Meinung nach völlig unbrauchbar. Steck dir nen gescheiten Temperaturgeber in den Kühlkreislauf und hänge eine digitale Anzeige dran.
Dann weisst du, wie warm es ist.
Schau mal hier
Abgasmessung -
Ok alles klar,
(Abgasmessung wäre auch interessant)
