Elektriktrick....
  • Die Zündspule hat einen Riss... könnte der Übeltäter sein - heute morgen lief sie wieder ganz normal, sofern ich das in der Garage beurteilen konnte...
    Thema alternative Zündspulen: Hat jemand andere Spulen oder welche aus dem Zubehör verbaut? Ich hab hier n ganzes Regal von denen da rumliegen, meint ihr, das funktoniert?
    https://www.biketeile-service.…zuendspule12v7637810.html
    So ne Doppelspule wäre ja auch nciht ganz unpraktisch...
  • Hatte sowas mal, bei mir warens die Zündkerzenstecker die nicht mehr Dicht waren, da war ne richtige rostbrühe drin :ichsagnix: :domino:
    Stecker einfetten hilft auch :ichsagnix:
  • Zündspulen kann man nehmen wenn die Widerstandswerte annähernd gleich sind.
  • Primärseite= Eingang auf Masse, oder wenn dafür zwei Anschlüsse vorhanden sind halt zwischen dessen und Sekundärseite = Ausgang (Zündkabel) auf Masse.
    Gerade an einer Honda- Zündspule gemessen primär 0,88 Ohm, sekundär 4,8 kOhm
  • Alle verbaut, heute Nachmittag kontrolliere ich ASS dann messe ich die Spule
  • Gerade an eine VJ22B Zündspule den Spulenwiderstand RDC gemessen:
    Primär- Eingang 0,70 Ohm
    Sekundär- Ausgang 17 KOhm
  • Danke Wolf,
    dann schau ich mal, ob ich in den Tiefen unseres Lagers was passendes finde...
    Karre läuft übrigens wieder. Sachen gibts... :nixweiss: :mecker:
