TZ Kolben in VJ21?
  • Moin!
    Stimmt es, dass man TZ250 Kolben in der VJ21A (K) verbauen kann bzw. bei welchen Baujahren geht das?
    MfG
  • TZ Kolben in der RGV geht schon, nur ob es bei allen VJ21A Zylindern geht?, da gibt es Unterschiede.
    Es gibt da auch zweierlei RGV- Kolben, wegen den Ringstößen.
    Beim L- Modell müssten die VJ22B Kolben passen, vorher nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von racerlupo ()
    Original von wiba
    Warum soll das mit TZ Kolben nicht gehen? Was ist der Unterschied?
    Es geht um die Position vom Ringspalt... den sollte man beachten. Ob's geht oder nicht - keine Ahnung - auf jeden Fall kannst du in die 88er K-Zylinder KEINE VJ22 oder VJ21 L-Modell Kolben stecken.
