PPV Probleme
  • mein PPV macht immer mehr zicken....
    sehr selten "verschluckt" er sich mal und öffnet die schieber nicht, dazu muss man dann kurzzeitig vom gas bzw. unter die schieberöffnungsdrehzahl und dann funktioniert es meist wieder
    da es sooo selten vorkommt ist das bislang nicht so schlimm gewesen
    neuerdings macht er das auch bei vollgasorgien
    vollgas bis ca 180 alles super, schaltet man dann in den letzten gang
    gehen die schieber zu und die mopete kommt nicht über 10k hinaus
    zündung aus-an....und es geht wieder!?
    wer hat denn noch so ein teil verbaut und schon mal ähnliche probleme
    damit gehabt!?
  • Ha:lo
    Habe auch ein Ppv verbaut. Die letzten 4000km keine Probleme damit gehabt. Hatte aber vor kurzer Zeit nach einer Regenfahrt mal das Problem das mir die Schieber bei ca. 10k zugegangen sind. Fühlte sich jedenfalls so an.War aber bis jetzt ein einmaliger Vorfall. Meine schonmal gelesen zu haben das ein Ppv nach einer Regenfahrt eingegangen ist.
  • Mein PPV ist mir letztes Jahr auch mal abgesoffen. Seither tot. Bis dahin hat das Teil aber keine derartigen Sachen gemacht.
    Frag doch mal direkt bei Zeel an. Die sind ja recht kommunikativ.
