hallo. Wird der dünne Schlauch vom Benzinhahn in Fahrtrichtung gesehen an das rechte oder linke Röhrchen unter dem Tank angeschlossen?Gruß Marcus
benzinhahn entlüftung anschluss
An das Röhrchen, das NICHT an der Entwässerungsbohrung unter dem Tankdeckel endet!
Wenn falsch, dann suppt Dir beim Öffnen des BHs immer einer Portion Benzin übern Tank!
Gruß Markus
Original von drmarkuse
... dann suppt Dir beim Öffnen des BHs immer einer Portion ...:shock:
Original von Tante Käthe
:shock:
Dafür bist du zu alt Tante
