Formenbau und 3D Druck
  • Hallo zusammen!
    Da hier ja der ein oder andere Formembauer, Metallgießer etc. unterwegs ist, wollte ich mal fragen inwiefern sich der 3D Druck mittlerweile auch im Formenbau durchgesetzt hat.
    Hat da einer Erfahrungswerte?
    Als ich vor 15 Jahren das erste mal darüber nachgedacht hab z.B. eigene Zylinder zu gießen (gießen zu lassen) oder auch Formen für Kunststoff-Druckguss usw., da wurden diese Vorhaben ganz schnell wieder vergessen bei Kosten für den Formenbau und Werkzeuge von schnell 6-stelligen Beträgen.
    Kann mir einer sagen, inwiefern der 3D Druck das mittlerweile nach unten geschraubt hat?
    Die Fortschritte der letzten 6 Jahre sind ja immens gewesen. Zu dem kommen die China/APAC-Hersteller dazu, die das Preisniveau erheblich drücken (teilweise bis zu 80/90% weniger bei entsprechender Menge im vergleich zu europäischer Produktion).
    Wäre mal interessant zu erfahren ob es heuer möglich wäre eine Gußform z.B. für einen Zylinder oder auch ein Kunststoffdruckguss-Teil (z.B. eine Luftfilterbox) für "niedrigere" 5 stellige oder sogar höhere 4-stellige Beträge zu bekommen.
  • Also Drucken ist sicherlich günstiger, als 5 stellig. Ich drucke relativ regelmäßig Dinge, von max ca 20*20*20 cm, da Reden wir von Einstelligen Kosten. Am Teuersten ist vermutlich eine entsprechende Konstruktion. Selbst die großen 3D Drucker mit grßeren Druckräumen sollten das Problemlos für weniger Schaffen. Selbst mit den Druckern im Hobbybereich sollte das möglich sein, dann muss man halt in mehreren Teilen drucken und die Teile danach verkleben oder verschmelzen.
    Mittlerweile ist man mit den Verfahren auch so weit, dass man Prototypen direkt aus Metall drucken kann. Du zeichnest dir deinen Zylinder am PC, druckst ihn via SLS aus, behandelst ihn (hohnen, beschichten, vermessen) und fährst ihn dann. Auch das sollte nicht 5 Stellig kosten, sofern man Zugriff auf entsprechende Drucker hat.
    www.m-m-o.de
  • Ich hab mal 'ne Hausnummer für einen 400ccm Eintopf Zylinder angefragt. 3D Druck der Formen und Kerne geht nach Volumen und ist mit CAD Daten bestellbar. Wenn man Daten hat sollte mans ich also relativ einfach Angebote einholen können. Das was ich machen wollte sollte zwischen 250 und 450€ pro Stück kosten - war aber nur eine grobe Schätzung da CAD Daten noch (immer) nicht fertig.
    Einmal editiert, zuletzt von F41TH ()
    Original von Winnetou
    Du sprichst ja oben sicherlich von Kunststoff-Druck? Ich denke um damit eine Gussform zu erstellen wird man nicht um eine metallische Form herumkommen, oder? Metall-3D-Druck ist ja schon ein gutes Stück teurer.
  • Hallo Manuel,
    ich arbeite in einer Firma für metallischen 3D-Druck und hatte hier zuletzt etwas dazu geschrieben: Formenbauer / Zylinder gießen
    Wenn Du ein 3D-Modell hast, einfach anfragen.
    Das geht dann bei mir über den Schreibtisch.
    Gruß, 2-Stroker
    Original von SKD
    Im oberen Teil ja. Je nachdem was man bauen will, könnte man evtl mit Kunststoff vorarbeiten und dass dann wiederum als Form für die Giesform nehmen.
    Im unteren Teil nicht. Bei SLS bzw SLM wird metallpulver geschmolzen und du hast am Ende ein Objekt, was aus Metall (Aluminium) besteht, beispielsweise einen Zylinder. Wie Robust das am Ende ist, weiß ich nicht, aber ich habe gehört, dass es bereits genutzt wird und kenne über 3 Ecken jemanden, der sich so Zylinder für einen RS/RGV Motor konstruiert hat.
    Schau mal hier:
    https://www.rapidobject.com/de…erschmelzen-SLM_1247.html
    www.m-m-o.de
