• Mal so gesprochen,
    das ist ein klasse MaxiScooter, den der Steffen hier zuzsammengestellt hat.
    Kurbelwelle gipps keine Bessere und der Umbau von S&S auf 55mmn (orig. 52mm) ist sehr sehr sehr selten und ohnehin war es nur eine Kleinstserie! Mehr Mehrhub (+3mm) gibt es auch in keinem Onlineshop.
    30er Gaser ist für die Straße/Alltag auch gerade noch vernünftig. :-)
    Runnerauspuff mit dickem Krümmer geht auch nicht besser von der Lautstärke her.
    Malossis Multivar Sportvariomatik ist auch die Bessere von den derzeit noch Erhältlichen für die Maxis.
    Als Zylinder gibt es bei den gebläse-/luftgekühlten Maxis keinen anderen in der Größe 173ccm und ist ein nikasilbeschichteter Aluzylinder und der dann auch noch bearbeitet. Da ginge maximal nur noch ein Bigbore als Erweiterung, anstelle von einem nun 65 auf 67mm aufbohren und neu beschichten lassen, wäre aber mit weitem Abstand die Tuningmaßnahme mit dem allerschlechtesten Preis-Leistungsverhältnis.
    Der TPH125 ist zudem dann auch noch mit der Leichteste von den Maxis, kaum über 100kg, wenn überhaupt.
    Und wenn die 22PS am Rad sind, dann sind das am Motor grob 26PS, bei einem Röllerchen, was ab Werk gerade mal grob 13PS hat.
    Und der Preis ist Megasahne für das Verbaute und dann auch schon alles aufeinander abgestimmt. Alleine schon die Kurbelwelle hatte mal um die 650€ gekostet.
    Hätte ich hier nicht schon 4,5 (ähnlichste) Maxis stehen, die auch weniger werden sollten und nicht mehr, wäre der vom Steffen schon längst hier nach NRW importiert worden.
    Und die Farbe ist auch noch das Gelbe vom Ei und das auch noch so kurz vor Ostern. :D
    Kaufen Jungs, sowas ist ein Mega-Fun- und/oder auch noch Alltagsroller (mit 125er Zulassung). Passt auch gut an Wohnmobile oder so UND IST 2-TAKTER mit zuverlässiger Ölpumpe (Getrenntschmierung).
    Carsten
    2 Mal editiert, zuletzt von Carsten (Aachen-germany) ()
  • Junge Junge Junge :domino:
    :teacher: :aha:
    ABER:
    Du willst nun etwas Gemütlicheres haben. Wie wäre es mit einer Hexagon? :biggrin:
  • Aaahch, papalapapp, alles Ausreden. :biggrin:
    Flachenzug und 2 Roller über der Automotorhaube in die Garage hängen. Man muss nur wollen. :teacher:
