RD350 YPVS läuft schlecht !!
    meine RD350 YPVS beschleunigt im unteren Drehzahlbereich unbefriedigend !! Ruckelt etwas und zieht nicht sauber an. Ab ca. 4500 Umdrehungen zieht sie sauber durch.
    Vergaser wurden Ultraschall gereinigt.
    Könnte es an den Zündspulen und Kabel incl. Stecker liegen ?? Zündkerzen ? oder aber auch an den Membranen im Ansaugkanal ?
    Danke
  • spontan dachte ich ja bei dem Titel „das gehört so“ :kopfklatsch:
    Original von Lumas333
    Danke
    Was hast du denn bisher gemacht ausser Vergaser ultraschall....was übrigens nix heissen muss. Die können immer noch verstopft sein.
    Mach deswegen mal gezielt die Leerlaufdüse sauber.
    Warst du auch am Luftfilter und hast den eventuell eingeölt?
