scheinbar gibt es beim VHSB 34ger Vergaser verschiedene Varianten für den Leerlauf:
- entweder nur Zerstäuber
- oder Zerstäuber mit Leerlaufdüse
(siehe im Bild N, O oder P).
Ich habe zwar schon alle Varianten ausprobiert, aber der Motor dreht im Leerlauf immer noch zu niedrig.
Da die Leerlaufdüse relativ hoch bzw. lang ist(ca.1 cm), stellt sich die Frage ob der Schwimmerstand bei Variante O (nur Zerstäuber) angepasst werden muss?
