GSXR 400 R (GK76A) Hinterrad für VJ22
  • Hi,
    das Hinterrad der GK76A kann angeblich mit einem 160er-Reifen gefahren werden und soll in die VJ22 passen. Hat das schon jemand getestet? Wenn ja, können Bremsscheibe und Kettenradträger von der RGV übernommen werden?
    Frohes Fest und viele Grüße
    Kenny
  • Die hat, genau wie die VJ22B, eine 4.5x17 Felge.
    Da kann man auf jeden Fall einen 160/60-17 drauf bauen, hatte zum Beispiel die Honda PC25 original.
    Larmoyant
  • Wollte auf die GSXR-Felge wechseln, weil diese serienmäßig mit einem 160er bestückt ist. Bin mir allerdings nicht sicher, was von der VJ22 übernommen werden kann; der Kettenrradträger scheint nicht zu passen ...
    Gruß Kenny
  • das macht keinen sinn.die breite von 4,5 ist bei beiden gleich.du kannst problemlos nen 160er fahren.
    gruss stihl
  • gibt es da einen gewichtsunterschied zwischen den beiden felgen?
