Cagiva W8 falscher Kolben?
  • Hallo ich stelle mich erstmal vor, ich bin Roy 29j und komme aus dem schönen Erzgebirge und hoffe das mir hier jemand weiter helfen kann.
    Ich habe mir eine Caviga W8 Luftgekühlt von 97bj zugelegt.
    Jetzt zu meinen Problem:
    Sie springt beim ersten tritt an, hält super das Standgas und läuft sehr ruhig. Nur Leistung hat sie keine, fährt sich wie Simson 50ccm Stino.
    Hab die Kompression gemessen und gerade einmal knapp 4bar erreicht, also Zylinderkopf runter, Zylinder runter und schaut alles recht gut aus. War ewig am überlegen wie das sein kann und dann ist mir aufgefallen das wenn ich den Kolben auf OT stelle oben locker 3mm bis zur Kante fehlen macht für mich wenig sinn. Nur finde ich im Internet leider nirgendwo Kolben Maße um das mal zu vergleichen ob es da unterschiede gibt.
    Meine frage wäre daher ob jemand eine Caviga W8 Luftgekühlt hat und weiß was für Kolben da rein muss und eventuell Maße für mich hat?.
    [/URL]
    [/URL]
    Einmal editiert, zuletzt von Roy89 ()
  • Hallo Roy,
    habe mit dem Moped / dem Motor leider keine Erfahrung. Ich glaub das ist auch nicht wirklich gängig hier im Forum.
    Hast du mal ein Bild vom zugehörigen Kopf?
    Generell würde ich an deiner Stelle auch mal schauen ob im Ansaug / Auspuff eine Drossel sitzt. Und den Vorbesitzer mal anhauen.
    Gruß,
    Matthias
  • Der Vorbesitzer meinte sie lief damals .... aber laufen und fahren ist ja unterschied.
    Drosslungen sind keine drin, war eine im Krümmer die ist draußen. Wo anders ist keine mehr, hat aber auch nix damit zu tun das sie nur 4bar Kompression hat.
    [/URL]
    Der Brennraum ist im Zylinderkopf deshalb verstehe ich auch nicht warum der Kolben 3-4mm vor Ot Kante der Laufbuchse steht. Normal müsste er bündig sein mit der Laufbuchse, dann würde er auch Kompression bringen. Aber woher bekomm ich den passenden Kolben?
  • Das sollte die Bestellnummer sein: 8A0054888
    Wenn du damit googelst, findest du jede Menge Informationen.
