Temperatur auf einmal bei 80°C
    Original von hoffmahe
    Wenn eine Kopfdichtung etwas undicht ist und nach innen bläst, blockiert das den Kühlkreislauf.
    Okay, gut zu wissen. Werde ich noch mit kontrollieren, wenn das neue Thermostat keine Abhilfe schafft. Kopf- und Fußdichtung sind aber letztes Jahr erneuert worden. Haben jetzt vielleicht so 1500km gesehen.
  • Stimmt eigentlich. :D Habe ich so noch nicht druber nachgedacht. Naja, Teil ist jetzt bestellt.
  • Viel Spass beim rausfummeln :kotz:
    Wenn die KoDi durch ist oder die Karre sonstwie ins Kühlsystem drückt,
    dann hast du bei laufendem Motor Blubberblasen oben am Einfüllstutzen.
    Genau das hatte ich demletzt... Ausserdem drückts dir dann das Kühlwasser
    zurück in den AG-Behälter. Und irgendwann is nix mehr da und der
    Thermofühler misst die Temperatur des Wasserdampfs :)) Meine
    war auf 105 Grad.
  • Meine war schon auf 240°
    Bei der NSR ist es einfach, da sind 3 Schrauben auf dem Deckel und kommst sogar ran, ohne den Tank runter zu nehmen.
    Ich habe den Thermostat bei allen meinen NSR raus genommen. So wurde mir das schon im Honda-Cup beigebracht.
    Bei einem Viertakter, wo erstmal das Öl warm werden muss, verstehe ich es ja noch aber bei einem Zweitakter ist ein Thermostat wie ein Kropf.
  • Ich habe sogar eins eingebaut, wo vorher keins war.
    Fahrt ihr nur bei 30 Grad?
    Keins meiner 3 Mopeds bekommt genug Temperatur bei 15 Grad und normaler Landstrassenfahrt.
    Oder aber bei kaltem Wetter oder Regen abkleben :aha:.
    Gruß Stulle
  • Also mot Thermostat und großem Kühler muss ich auf der Landstraße unter 30°C abkleben :nixweiss:
    wird aber auch aif der Renne bei knapp 40°C nicht mehr zu heiß :teacher:
