Schalthebel läßt sich "weiterschieben"
  • Folgendes Problem.:
    Mein Getriebe läßt sich sauber schalten, die Gänge rasten exakt ein und springen nicht raus oder sowas.
    Aber: ich kann den Schalthebel mehr oder weniger beliebig, bei eingelegtem Gang, noch ein bißchen weiter hoch ( beim Hochschalten) ,bzw. runter ( beim Runterschalten) schieben.Während einer Fahrt summieren sich diese "Extrawege" und irgendwann komme ich entweder nicht mehr unter den Hebel, oder kann ihn nichtmehr weiter hoch schieben.
    Wo ist der Fehler??
    Zur Info: der Motor war schon mal offen, der Fehler könnte also auch in den " Innereien " liegen.
    Hat irgendjemand eine Idee?
  • Einfach den kleinen ersten Getriebedeckel abschrauben , da ist dann Alles erreichbar was das beschriebene Problem auslösen kann !
  • Danke, check ich. Noch 'ne Frage:
    Die Batterie wird nicht geladen. Gibt es eine bekannte Fehlerquelle?
    Oder halt alles durchchecken. Erster Verdächtiger ist natürlich der Spannungsregler...
  • In den meisten Fällen ist die Batterie selbst defekt. Häng die erst mal an ein Ladegerät und prüfe, ob die auch läd.
