Wechseln Tachometer Yamha Tachos und TZR 4DL
  • Hallo und Grüße,
    ich müsste den Tacho meiner TZR 125 RR wechseln, der ist so das Yamaha standard teil was so mitte der 90er überall verbaut wurde bei Yamaha.
    Theoretisch is das nich so wild nur muss mann um den Tachor aus dem Gehäuse zu bekommen das Rädchen vom Tageskilometerzähler ab bekommen nur wie?
    Theoretisch sollte das loch mitten im Rädchen zu einer schlitzschraube führen nur tut es das nicht da is keine Schlitzschraube ist das Rädchen irgenwie mit innengewinde versehen und muss nur abgeschraub werden? Aber wie dann gegenhalten ??
    Grüße PAul
  • Ziehen....das ist nur gesteckt. Schau trotzdem mal nach, ob eine kleine Schraube drin ist.
  • Drehen...ist Linksgewinde wie bei Gas ! Gegen den Uhrzeigersinn = fest, mit dem UZS = lose
    Linke zum Gruß
    2 Mal editiert, zuletzt von KölleChris ()
  • Überall doch was anders....also mit Gewinde. :daumenhoch
  • Leute Daaaaaaaanke es ist wirklich nur ganz einfaches Linksgewinde O.O
    Ist ganz einfach abzudrehen nix gegenhalten nur einfach im Uhrzeigersinn drehen und siehda geht ab freu freu
    Grüße PAul
