Abgastemperatur im Dämpfer?
  • Jenau! Selbermach-Dämpfer sind in Arbeit und die Alu-Flansche werden mit der CK-Tülle verklebt...
    Original von 2STROKA
    einfach mal messen. Kalender in den Auspuff stecken und ablesen.
    Der war verdammt gut :cheers:
    Chostingator
  • so weit hinten die temp messen.ich weiss nicht,ob das sinn macht.
    da wird keiner einen wert durchgeben können.
    gruss stihl
    Original von Onkel Tom
    Is ja auch völlig wurscht, da hinten kannst du auch nen Prit Stift nehmen.
    Uhu riecht besser wenn er warm wird.
    Kommt auf die Krafteinleitung an, aber ich hab am esd schon mal mit lh285 geklebt und hat gehalten.
    Zitat von r&g
    Die Heißhärtung erfolgt bei Temperaturen zwischen 100 und 200 °C. Die warmhärtenden Vernetzer sorgen durch eine hohe Polarität und steife Ringe für eine hohe Glastemperatur Tg. Die Formstoffe weisen sehr gute mechanische, thermische, chemische und elektrische Eigenschaften auf. Die Dauertemperaturbeständigkeit liegt bei über 200 °C.
  • Der Fred hat meinen Morgen gerettet, weiter so!!!
    :biggrin: :biggrin: :biggrin:
    Wer aufhört besser zu werden, hört auf gut zu sein!
