weiß jemand aus welchem Material die Zylinderlaufbuchsen der RG500 sind ?
Denke ist Stahlguß, bräuchte es aber etwas genauer, da ich einen feinen Riß unten am Hemd mit WIG schweißen möchte. Ist nicht innen an der Lauffläche sondern außen am Durchmesser. Danach neu bohren und honen und fertig.
Danke Markus
Material Laufbuchse Zylinder
Die Laufbuchsen sind nicht aus Stahlguss sondern aus Grauguss, das wird eine legierung mit etwas Chrombeigabe sein. Es kann von GG40-GGG60 alles sein. Guss zu schweißen wird nicht einfach.
Zum Thema Laufbuchse einziehen, ist dies kein Problem, alte Buchse ausdrehen und neue einschrumpfen und Übergänge anpassen.
Da MUSS ein Fachmann ran,denn es muss mit einem speziellen Zusatz geschweisst werden. Ansonsten wäre es vielleicht geschweisst, würde aber nicht halten.
Wenn die Stelle nicht so belastet ist, dann einfach einen Radius fräsen bis Ende Riss.
Hi,was original für guss drin ist wirst du nicht raus bekommen, hab da schon einiges testen lassen geht richtung ggg52cucr...... laufbuchsen material kaufen und nachfertigen das funktioniert! wenn du da was brauchst kannst dich gerne melden.
MfG Dominik
