TZR250SP 3XV Kurbelwelle richten
  • Moin zusammen,
    Ich habe vor etlichen Jahren eine TZR250SP 3XV Kurbelwelle überholen lassen und nie verbaut.
    Jetzt wollte ich das Teil einbauen und musste feststellen, dass die Welle nicht schön gemacht wurde :(.
    Rundlauf ist grenzwertig, (0,05-0,07) und das Wangenmaß linke Seite, hat +0,2mm.
    Wer kann mir eine brauchbare Person/Werkstatt empfehlen, die das richten kann?
    Gruß Egi
  • Wenn du die Welle schon selber vermessen kannst (Prismen und Uhr vorhanden?), ist es eigentlich kein großes Ding den Rundlauf selber zu richten. Mit gekonnten Schlägen in radialer Richtung auf die entsprechende Kurbelwange, am besten mit einem weichen Kupferstück oder Hammer ca. 1000-2000 Gramm, den Press-Sitz > Bolzen/Wange "verdrehen".
    Original von zwei_im_takt
    Daran habe ich auch schon gedacht.
    Vorweg müsste ich die linke Wange 0.2mm weiter aufpressen.
    Original von EGI#56
    Auch das lässt sich gut in einem stabilen Schraubstock bewerkstelligen. Man muss nur drauf achten bzw. gegenwirken, dass die Welle nicht zu eng gedrückt wird. Deshalb mit passenden Distanzen und Zulagen arbeiten (passende Unterlegscheibe im Zapfenbereich, passende Distanz zwischen Hubscheiben etc.) Hubscheiben der Kurbelwelle im Zapfenbereich kräftig einspannen und damit es rutscht, mit einem Hammer auf die Schraubstockbacken schlagen. So sollte es gut funktionieren.
  • Den oben abgebildeten Schaden bekommt man mit einem normalen Eisenklotz oder Hammer hin. Deshalb auch die Kupfer-Empfehlung (Goldbarren geht notfalls auch).
    Vielen Dank für die Info!!! :daumenhoch
    Ich habe zu Hause einen stabilen Schraubstock,
    aber ich werde das auf der Arbeit in Angriff nehmen,
    da habe ich bessere Möglichkeiten.
    Heute habe ich die Welle auf‘m Spitzenbock gehabt und noch mal alles geprüft.
    Rundlauf wie im ersten Post erwähnt, aber die Kurbelwangen laufen leider auch nicht parallel zueinander. :wut:
    Ich weiß auch nicht, was der Instandsetzer damals getrieben hat. :nixweiss:
    Fragen kann ich ihn auch nicht mehr, da er damals schon angehender Rentner war.
    Ich werde mir mal ne Passende Strategie einfallen lassen :aha:
    Kann aber ne Weile dauern, da ich im Augenblick viel um die Ohren habe.
    Ich werde berichten
    Einmal editiert, zuletzt von EGI#56 ()
