ZitatOriginal von fiedel-castro
Top das werde ich mal testen :)
habe ich das richtig recherchiert das man sozusagen beim Rotax 122 die Zündung nicht einstellen braucht? Das Polrad hat ja eine feste Position durch den Keil.
Genau, der Triggerpunkt ist fest und nur wenige grad durch verschieben des Pickup veränderbar.
Der Statische Triggerpunkt müsste so ca. 33-36° vor OT liegen die Maximale Frühzündung bei etwa 23° vor OT
Um an der Zündung zu basteln braucht es eine Programmierbare CDI von zb. Zeeltronic und jenanden der weiß was er macht, sonnst gibt es ein Loch im Kolben und Pleullagersalat.
Hier die Zündkurve der Digitalen Nippon Denso CDI ohne Drehzahlloch (Quelle: Youtube Kanal Pochi).
