Kann leider nix zur Lösung beitragen aber nur interessehalber: Von wo biste denn wech?
RS ersäuft im Öl
Eben, aber meine Hausstrecken bestehen fast nur aus Kurven bzw. so kurzen Geraden, dass man auch bei Vollgas nicht in den "Lappen"-kritischen Bereich kommt. Ein Kollege aus dem Rheinland, dem ich das mal gezeigt habe, war nach 2 Stunden schwindelig. ;-D
jorkifumi - hier wäre der perfekte Einsatz für deine Vollgastabelle
Oder vielleicht bewegte Bilder mit der Angabe des Vollastanteils :)
Na hoppla! Da hab ich doch zufällig was herumzuliegen
50 von 96 Sekunden Vollgas mit 30 Ponys
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Du musst halt auch mal richtig am Kabel ziehen, du Weichei! :kiss:
Hi!
Ich käme nie auf die Idee vom Aussehen der ESD bei Landstraßenfahrt auf die Hauptdüsen zu schließen. Bzw deswegen runter zu düsen. Ich würde das ausschließlich vom Laufverhalten abhängig machen. Selbst nach Vollgas ist das schwierig weil sich das Aussehen nicht so schnell ändert.
Jetzt mach erst mal das NLS rein, dann schaumer weiter…
Stimmt denn der sonstige Zustand des Motors?
Fand ich ganz interessant: habe in ne WhatsApp Gruppe Bilder meiner Kerzen gestellt. Von verbrannten Getriebeöl (bei der RS250 auf dem linken Zylinder eher unwahrscheinlich aber wo welche Kerze her kommt hab ich nicht geschrieben) über Vergaser, Sprit Filter (ist nicht verbaut) bis zu viel zu mager abgestimmt (läuft überall viel zu fett) kam da alles. Die Weiteren Informationen habe ich bewusst verschwiegen, weil ich mal schaue wollte was so bei raus kommt. Auf Wasser im Brennraum kam niemand. Man hat aber schön gemerkt (und auf dem Video auch gesehen) das der Motor nach Schubbetrieb immer erst mal "Luft holen muss" um dann zu zünden.
Böser Bub
Hier die Kerzen
Mal schauen ob das mit dem Video auch klappt eigentlich zieht der Motor ab ca 7500 sauber hoch : gut klappt nicht...
Böser Bub
Ne, nur skeptisch
Edit: einer der Brennräume ist nach 600km einfach schwarz, der andere recht ausgewaschen. Falls ich nacher noch Muße finde nehme ich den Kopf mal ab und mache Bilder...
Ich hoffe der Schmierfilm war noch ausreichend...
