Moin!
Hat jemand von Euch so eine Platte verbaut?
Hilft das wirklich auch beim Finden der Neutralposition wie behauptet?
Clutch Hub Anti Drag Plate — Performance Fabrications
Gruß,
Markus
Moin!
Gruß,
Markus
Ahh, erst Suchen, dann Schreiben :-)
Habe jetzt beim Stöbern in alten Beiträgen einen entsprechenden Beitrag gefunden.
Scheint ja zu funktionieren, denke dass ich mal so ein Teil bestelle.
Gruß,
Markus
Berichte mal ob es funktioniert.
wird gemacht.
Lt drmabuse soll das wohl funzen
Tut es
Hallo zusammen,
ich habe genau diese Platte non Mark Dent eingebaut. Funktioniert super. Endlich geht der 1. Gang an der Ampel rein. :-)
Sorry der Leerlauf
Meckert hat die Platte in der Rgv 500 auch eingebaut und konnte dadurch sehr viel besser in den neutral schalten. Am Anfang ging da 0,nix.
Da hätte ich mal eine Frage: habe das dritte Update drin, Kupplungskraft ist ok und der Leerlauf lässt sich gut einlegen, allerdings schlechter, je wärmer das Getriebe wird, dann wird der Leerlauf hakelig. Weiss jemand den Grund? Frisches Öl ändert es nicht.
Update ist so gut wie neu.
Eventuell zu viel Öl drin?
