Erster Startversuch
  • So hab mal heute wie von euch beschrieben getankt.
    Batterie drin
    Starterknopf Klick das war’s
    Batterie nagelneu und vollgeladen
    Alle Sicherungen getauscht
    Die Maße von Anlasser hab ich auf dem Motorblock an eine Schraube gemacht auf der rechten Seite.
    Hat einer ne gute Idee oder hatte das vielleicht auch schon ?
    Aprilia RSV4 Factory 2020, Aprilia Tuono Factory 2019, Aprilia RS 125 Extrema 1996, Malanca Testarossa 1970
  • Killschalter in der richtigen Stellung? Hatte ich auch schon Mal :see_no_evil_monkey:
    Versuch Mal mit anschieben, wenn das klappt liegt's am Anlasser oder dessen Stromversorgung.
    Anschieben hab ich auch versucjt
    Klappt nicht 🙈
  • Hat se ne Funken?
    Muss ich morgen testen
    Heut war leider zu spät
  • Wo wird denn das massekabel vom Relais befestigt ?
  • Klingt fast nach gefressen.
    Ist bekannt warum sie so lange stand? Meist hat das nen Grund
    Nein da hat nix gefressen
    Die ist gefahren bis zum abstellen
    Der wollte sie nur wieder optisch usw neu machen
  • Membrane sind auch frei und kleben nicht an den Blöcken?
    Ich würd gerne erstmal das Problem mit dem Anlasser lösen
    Das nicht anspringen mit bissle schieben
    Schieb ich eher darauf dass der vergaser draußen war
    Und ich hab auch nur 1 Liter in den tank geleert war vielleicht bissle wenig
